Truc et conseils pour les photos de miniatures
MessagePosté le: Mar Fév 05, 2008 9:48 pm    Sujet du message: Truc et conseils pour les photos de miniatures Répondre en citant
J'essaie de prendre en photo toutes mes miniatures. En essayant de faire des photos pas trop degueu. Mais le problème est le suivant
Dans tous les cas la couleur Rosso Scuderia (entre autre) me donne une affreuse teinte orangée sur la miniature. Et cela aussi bien avec les réglages prédéterminés de l'appareil ou même si j'ai fait "les blancs" avant. Et ce aussi bien avec une lumière naturelle qu'artificielle.
J'ai moins de pb avec le rosso corsa. Ce que j'ai remarqué aussi c'est que s'il ya vait une autre couleur sur la miniature, le rouge était 'plus rouge". Si quelqu'un a réussit à résoudre ce problème.
Exemple: celle ci en rosso corsa qui est devenu rosso scuderia!!!
Est ce que quelqu'un à un truc pour éviter de retravailler les rouge a postériori. Mais si ça se trouve c'est dû à mon appareil (pana FX9). Quoique beaucoup d'autres photo sur le site sont dans le même cas Laughing
Si un pro ou amateur éclairé est à l'écoute....
MessagePosté le: Mar Fév 05, 2008 9:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai entendu parler de la tente de lumière... Quelqu'un a déjà essayé?
Alex
MessagePosté le: Mar Fév 05, 2008 11:21 pm    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis il y a de forte chances que tu sois obligé de retravailler toutes tes photos concernant le rouge. Si ton appareil génère les fichiers "raw" ce ne sera pas compliqué avec un soft tel que GIMP.
Sinon pour améliorer un peu les choses :
- un pied avec télécommande (ou retardateur) pour éviter les "bougés"
- un flash mais indirecte ou alors avec un bas dessus pour obtenir une lumière plus diffuse (cela diminuera les reflets sur la caisse).
- et surtout .. un bon appareil avec un objectif de qualité !
Avec tout ça + de nombreux essais pour trouver le bon réglage .. ça devrait le faire Wink
MessagePosté le: Mer Fév 06, 2008 7:58 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces conseils.
Mais je n'utilise pas la lumière du flash et j'utilise un pied. C'est sûr mon apn n'est pas un reflex et c'est peut êter effectivement là que le bas blesse. Même si sur mon objectif c'est marqué Leica donc j'ose penser même si ce n'est pas eux qui les fabrique, il cautionnement suivant un cahier des charges de qualité. Ce qui est drole c'est uniquement les rouges qui posent problème. Donc au final je pense que je vais continuer à retravailler les rouges. Car je ne pense pas investir dans un appareil reflex avec objectif interchangeable. Si quelqu'un a des exemple de photos fait avec un reflex et de superbes rouges...
Par exemple pour obtenir ce type de photo, combien faut il d'éclairages et où faut il les positionner
Alex
MessagePosté le: Mer Fév 06, 2008 8:02 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as la photo original tu as peut etre les infos EXIF (ouverture, temps de pose, etc ...). Ca peut aider.
La je dirai que c'est fait avec un reflex et un bon objectif macro.
Des bonnes photos ? Va voir la collection de Zurko Wink .... de mémoire il avait expliqué comment il faisait (éclairage) dans un de ses posts.
