[Volonté 5.9] - 348 TB Base Burago
MessagePosté le: Ven Juil 25, 2008 10:16 pm    Sujet du message: [Volonté 5.9] - 348 TB Base Burago Répondre en citant
Depuis quelques mois que je parcours ce forum, et que j’observe vos superbes réalisations, la tentation etait grande.
Fortement inspiré par les réalisations des membres du forum, voici mon petit WIP
La 348 TB passe à la moulinette
Le projet : Modification de Peinture = Gris bleuté (comme la Enzo 60 th HW)
Intérieur = Rouge + Noir + gris - Moteur = personnalisation peinture - Châssis = Disque + étriers et tentatives d'amélioration des jantes
Pour commencer
déshabillage
Première touche de peinture sur le moteur et le châssis
Préparation des disques et étriers
Montage sur Chassis
Positionnement des écussons sur les roues
Préparation bandeau pare brise
Pour mon gris metallisé bleuté, j'ai trouvé chez MULTONA la référence 0727
Pour obtenir ce Gris ci
Avancé sur la réalisation du moteur
Continuation du travail sur le train arriere
Peinture sur le train avant et sur le frein à main
premontage moteur
Premiere couche sur sieges, tableau de bord et portes
(Revell Rosso ferrari)
Sur les conseils d’amis Forumeur, je décide de reprendre le moteur pour le rendre plus « réaliste »
Du mat à la place du brillant, du noir à la place cuivre, du gris à la place de l’argenté
On retravaille donc tout le moteur
Durites et cardans en noir mat, échappements en alu et carter en gris acier mat
Finition des sièges et des attaches ceintures
première passe sur le tableau de bord et les portes
Objectif finir le moteur, l'habitacle et le compartiment avant
on reprend donc les conseils pour finir les sièges et y ajouter 2 petits chevaux cabrés, j'en profite pour peindre les boucles de ceintures en photo découpe
Finition du moteur avec la mise en place des fils de bougies
pre montage avec remplacement de la grille de boite en photo découpe et
Repositionnement du levier de vitesse
Peinture du tableau de commande et des outils, ainsi que de la caisse à outils
Préparation de la malle avant avec photo découpe et un peu de peinture
pre montage
Vue de l'ensemble terminé
Habitacle
On s'attaque au décapage de la caisse, et les conseils seront mis en applications...
D’abord décaper la caisse
Mastiquer, le trou du coffre
Ensuite passer la première couche d’apprêt sur les parties plastique
Puis appliquer l’apprêt sur la carrosserie
Et là c’est le drame !!
MessagePosté le: Ven Juil 25, 2008 11:01 pm    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un problème qui arrive de temps à autre soit tu fait encore un éssai après avoir secoué ta bombe d'appret pendant un long moment et si ca le refait tu peut juste la mettre à la poubelle
Pour ce qui est de l'appret je vois sur l'avant dernière photo que tu en met de trop et de trop pret une bonne vaporisation c'est pour de l'appret entre 25/30 cm
Si non j'aime beaucoup le mariage du rouge et du noir,vivement la suite de ce WIP !!!!!!!!!!
fafa
MessagePosté le: Ven Juil 25, 2008 11:02 pm    Sujet du message: Répondre en citant
beh M..... ! Evil or Very Mad
tu as fait du super boulot sur l'intérieur et le moteur ,BRAVO !
par contre la couche d'appret pas terrible , est ce que tu as mis ta bombe à l'envers après chaque utilisation en appuyant sur la valve afin d'expulser le reste de peinture !
c'est peut etre ça qui t'a fait ton joli moucheté !
buse un peu bouchée = joli moucheté
bon courage ,c'est un très joli projet ! a+ Wink
MessagePosté le: Ven Juil 25, 2008 11:14 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du conseil et merci pour les encouragements
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 8:01 am    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve les fils de bougie un peu trop gros.... Confused Durs à trouver, par correspondance (p.ex. Hiroboy), ou en magasin d'électronique.
Mais.... d'où sors tu cette plaque de photodécoupe ????????? Question Shocked
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 8:47 am    Sujet du message: Répondre en citant
Achat sur Ebay photodecoupe pour F40 et Alfa roméo + divers
2 plaques
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 8:55 am    Sujet du message: Répondre en citant
COmme mon collègue, je m'intérroge sur la provenance de cette plaque... Elle ressemble à une que j'ai vu sur ebay il y a peu mais elle etait destinée à une F40... Est ce celle là ? Wink
Autrement, intérieur très propre, et perso j'ajouterai un peu de flocage et pourquoi la planche photo dec de tremonia. à toi de voir. BOnne continuation.
forza348
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 8:59 am    Sujet du message: Répondre en citant
tout d'abord très beau projet, merci pour tes photos très détaillées, pour le moteur en effet il faut des câbles plus fin (moi je prend des fils pour câblage téléphonique), en suite pour ton pare prise tu peux peindre aussi tout les contours,cela rend mieux une fois monté!Wink
pour l'intérieur je ne vois rien à redire, sauf de ne pas oublié de peindre ton rétro à l'intérieur ainsi que les pédales Wink
Dany
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 10:32 am    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent foto-reportage! Très beau projet qui plus est!
Ca change des transfos habituelles. Wink
Le travail déjà fait est très propre, en revanche, comme le disent certains, les fils de bougie sont un peu "gros".
Pour en trouver des plus fins pour pas cher du tout, achète du cable de téléfone; les fils sont de toutes les couleurs, très fins et facilement modelables.
Pour du fil encore plus fin, y a aussi les cables USB ou ethernet, super pas cher et pareil, de toutes les couleurs, même noir pour l'USB.
La couleur que tu as choisi pour cette 348 est superbe, j'attend avec impatience de la voir dans sa nouvelle robe!!! Very Happy
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 10:35 am    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, jusqu'à l'avant dernière photo.. allö, reponce nous ca et ca va aller. Razz
Avec quoi as tu fais tes cables de bougie? Ca rend bien!
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 1:39 pm    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ta premiere modif ?????????????????
C'est vraiment bien !
J'aurais par contre plutot vu l'interiru noir et non gris clair mais ca rend bien.
ta malle avant est super !
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 3:17 pm    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous pour vos encouragements et vos conseils..
C'est effectivement ma premiere transfo, complete, juste avant 2 réalisations en chromage main, une 360 MOdena challenge, et une dino 246.
Pour les fils de bougies, j'ai utilisé le cuivre de cable electrique en 1.5, un peu gros j'en conviens (vos infos me servirons pour la prochaine fois)
avez vous des photos avec le cable téléphonique un fois fini ??
Le flocage pourquoi pas , j'ai regarder certain post sur le forum, pour ma premiere réa, je ne m'en sent pas encore capable.
Pour le pare brise, j'avais tenté le bandeau en bas également, je trouvai celà un peu lourd, as tu une réa avec tous le tour en noir pour me rendre compte.
Bon pour ce qui est de mon problème, j'ai mis en application les conseils
1 nouveau decapage complet
2 nettoyage à l'eau tiede savonneuse
3 degraissage à l'acetone
4 leger ponçage
y'a pas photo !! ça marche mieux
La suite en immage ce soir
Merci à tous
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 3:23 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les fils il te faut récupérer les vieux materiels electroniques et en prendre les fils Wink
sinon un cable RJ45 (cable réseau) contient pas mal de tous petites fils de differenres couleurs Wink
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 4:08 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les fils, La Loutre a raison!Sinon c'est quoi ce chromage à la main dont tu parles?
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 5:25 pm    Sujet du message: Répondre en citant
pour les chromes
http://forum.miniature-auto.fr/index.php?showtopic=26308
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 5:35 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Volonté 5.9 a écrit:
pour les chromes
Marche pas ton liens Rolling Eyes
forza348
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 6:53 pm    Sujet du message: Répondre en citant
voici une de mes 348, tu verras bien les câbles et le moteur!
http://www.ferrari-modelisme.com/forum/viewtopic.php?t=2025&postdays=0&postorder=asc&start=0
Pour ton pare prise il faut faire des fines bandes de noires, pour cela tu suit les contour déjà dessiner sur ton pare prise, moi je l'ai fait à toute et c'est plus réaliste! Wink
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 7:06 pm    Sujet du message: Répondre en citant
la suite
On reprend tout et on recommence
Décapage…NETTOYAGE à l’eau tiède et au savon…nettoyage à l’acétone, ponçage léger (600) nettoyage eau claire et soufflage…
Enfin prête pour la première couche d’apprêt
Préparation du chassis pour recevoir l’appret
Decapage du coffre et application d’acier de synthese
premiere couche d’appret sur le coffre
appret de finition du coffre
appret de finition sur les portes et le capot
Et premiere couche de peinture
appret de finition sur la carrosserie
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 7:13 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bien !!! C'est une nouvelle bombe d'appret ????? Et c'est quoi la ref et le nom du gris ???
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 8:34 pm    Sujet du message: Répondre en citant
ahhhh cette nouvelle passe d'appret est magnifique ... fine et legere à souhait... voila un bon début pour la peinture
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 8:36 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tes prochains WIP essaye de boucher le logo de capot, c'est l'avantage de refaire une peinture complete Wink
Sinon ca va bien donner comme wip, comme dit mara c'est bien parti Very Happy
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 9:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est la même, je n'avais pas correctement degraisser la premiere fois.
La premiere passe d'appret, et un appret filler de marque Auto K
La seconde un primaire universel de marque Belton
fafa
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 11:07 pm    Sujet du message: Répondre en citant
BRAVO super boulot ! Wink
MessagePosté le: Sam Juil 26, 2008 11:37 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les portières tu aurait du mettre les aillettes en place et mastiquer avant de peindre tu aurais eu un plus grand rendu encore !!!!!!!!!!
MessagePosté le: Dim Juil 27, 2008 9:44 am    Sujet du message: Répondre en citant
pour les chromes
verification ce matin, celà fonctionne bien, mais peut être sagit-il d'unesection reservée aux membres !!! Very Happy
Je fait un petit tuto la semaine prochaine sur FM Wink
