Petit tuto rabaissement de la 458 spéciale Elite
Modeliste 15
MessagePosté le: Mar Fév 10, 2015 8:25 pm    Sujet du message: Petit tuto rabaissement de la 458 spéciale Elite Répondre en citant
Petit tuto sur le rabaissement de la 458 spéciale Elite:
Après démontage du châssis, retirer les jantes arrières, ça parait simple dit comme ça, mais ça m'a pris
une bonne dizaine de minutes pour le faire.
Il faut y aller doucement car les jantes sont assez fragile et surtout très bien coller sur l'axe.
Pour y parvenir, j'essai de tenir du bout des doigts chaque jante par le haut du pneus et je fait tourner l'une dans le sens
inverse de l'autre par a coups jusqu'à ce que l'échauffement de l'axe face céder la colle, le tout en surveillant
l'état jantes, il faut être a l'écoute du moindre craquement.
(Pour avoir une meilleur prise, ont peut aussi enlever un pneu.)
Enlever/décoller la partie qui tient l'étrier de frein.
Retirer l'ensemble du moteur, le bloc est maintenu par 4 points de fixations, deux étaient seulement collé
sur mon exemplaire et le tout est venu sans trop de casse.
Maintenant a l'aide d'une petite lime ronde, il faut "déplacer" le trou de l'axe vers le haut du passage de roue, dans mon cas un bon millimètre voir plus.
Il faut ensuite rectifier les portes étriers comme sur la photo, la partie en "escalier" puis raccourcir la partie qui rentre dans le logement sous le passage de roue.
Placer les deux cote a cote pour vérifier qu'ils soient bien au même niveau, une fois replacés, ces deux pièces vont supporter l'axe et éviter qu'il bouge de bas en haut.
Remonter le tout sans rien coller et faire un essai pour voir si la hauteur convient, si c'est bon, il faut ensuite rectifier le dessous
du support moteur, sinon l'axe va butter dessus comme il est plus haut maintenant, un bon coup de lime ronde et le tour est joué.
Il n'y a plus qu'a tout remonter en refixant les supports d'étriers avec un point de colle et faire de même pour la partie moteur.
L'avant est plus simple, après démontage, j'ai juste coupé le plus proprement possible une toute petite épaisseur du support
supérieur de roue, la roue va donc rentrer plus dans les ailes.
En contre partie, les jantes vont avoir un peu de jeu de bas en haut, je ne trouve pas ça trop dérangeant, mais il est possible
de supprimé ce jeu avec une petite rondelles placé sur l'axe opposé, celui qui rentre dans la partie du châssis ou encore d'enfoncer un peut de matière dans le logement inférieur, là ou rentre l'axe.
Voilà, c'est comme ça que j'ai procédé sur mes deux 458 Spéciale et elles ont maintenant une garde au sol bien plus réaliste.
MessagePosté le: Mar Fév 10, 2015 8:29 pm    Sujet du message: Répondre en citant
vipers
MessagePosté le: Mar Fév 10, 2015 8:48 pm    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait la même chose sur mes deux 458 a part que moi j'ai du couper l'axe arriére en deux car les roues tenez bien sur l'axe
Modeliste 15
MessagePosté le: Mar Fév 10, 2015 9:01 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'espère qu'il sera utile et surtout facile à comprendre.
La rouge a eu le même traitement:
le plus dure est d'enlever les jantes arrière, après comme toutes modifs, faut y aller doucement
au moment de couper, mieux vaux pas assez que trop car le retour en arrière n'est pas toujours possible.
Un bon point par contre, ce modèle se démonte très facilement, sauf quand celui qui la monté a eu la main
lourde sur la colle cyanoacrylate, comme souvent sur les Elite.
Modeliste 15
MessagePosté le: Mar Fév 10, 2015 9:04 pm    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une option effectivement, plutôt que de briser une voir les deux jantes, le remplacer ne doit pas être trop
compliqué. Wink
