[Tuto] Roues à rayon 'Special' kits
MessagePosté le: Dim Fév 10, 2008 9:19 pm    Sujet du message: [Tuto] Roues à rayon 'Special' kits Répondre en citant
Petit topic pour expliquer comment monter les roues à rayon des kits « Special ».
Vous trouverez une planche de photo découpe chromée, très fine, avec 4x3 disques avec les rayons.
Dans une pochette, il y a toutes les pièces tournées :
4 jantes
4 axes
4 rondelles intermédiaires
4 rondelles intérieures, épaulées.
Et les pneus, assez fins, bien qu'un peu épais. Penser à couper les restes d'injection !
Sur la planche de photo découpe plus épaisse, vous trouverez les ‘écrous’ papillon, à coller au dernier moment sur les axes. Personnellement, je les coude un peu avant la pose.
MessagePosté le: Dim Fév 10, 2008 9:21 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Passons au montage. Les « rayons » sont découpés soigneusement de la planche.
On voit ici les 7 éléments principaux . (Il en manque 2 : le pneu, et l’écrou).
En premier, et c’est le plus simple, poser au fond de la jante (qui sera l’extérieur) les rayons « simples », d’abord dans un sens, puis dans l’autre.
Les perfectionnistes pourront au préalable poser des ressorts (l’équivalent de nos plombs actuels) sur les rayons, et/ou percer la jante pour la valve !
Ensuite, et c’est là que les choses se corsent (chef lieu Ajaccio), il faut glisser la bague intermédiaire, très ajustée. L’idéal serait d’avoir une presse, et un cylindre d’un diamètre à peine inférieur. Perso, j’utilise un petit tournevis plat, et un gros marteau de bourrin !
ATTENTION : ces pièces sont TRES FRAGILES !!!!
Une fois cette bague bien posée, on peut placer l’axe (attention au sens, l’épaulement vers dehors. Donc vers le bas !), et la plaque « double rayons », très soigneusement : attention que les gorges rentrent bien dans les axes des photo découpes ! Exclamation
Enfin, poser la dernière bague, épaulement vers le haut, l’enfoncer calmement, à fond. Là encore, doucement !!! Wink
Il m’a fallu en démonter : c’est l’enfer, les rayons se tordent dans tous les sens ! Donc, les axes ne doivent pas être mis en force !!!! Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim Fév 10, 2008 9:34 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Guy pour ce tutorial très complet.
Je suis sur que ca viendra à point pour certains. Pour moi ce sera pour plus tard. Wink
MessagePosté le: Lun Fév 11, 2008 11:51 am    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est du tuto comme on les aime, merci Guy Wink
Photos, explications... le must du must Very Happy
