[ayrton831]250 gto le Mans 1964 #25
Fredbest57
MessagePosté le: Sam Aoû 25, 2018 2:32 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces conseils les copains, je vais essayer cette accroche Alu/Zinc. Certe le chatterton est assez costaud mais je n'ai jamais eu ce genre de problème et c'est vraiment parfait pour faire des courbes. Il faudra que j'essai le tamiya pour voir.
Pour le décapage, depuis que j'ai découvert le Glanzer, tout y passe, plastique comme métal !
Fredbest57
MessagePosté le: Sam Aoû 25, 2018 4:19 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Encore question: Si j'ai rattrapé la carrosserie, pensez-vous que je peux continué comme ça ou repartiriez-vous de zéro ?
ayrton831
MessagePosté le: Sam Aoû 25, 2018 4:26 pm    Sujet du message: Répondre en citant
si ta carrosserie est décapée c est bon !
pour les courbes j utilise ca :
https://www.ebay.fr/itm/Bande-de-masquage-a-haute-temperature-3-mm-x-55-m-Fineline-pour-carrosserie/392091575129?hash=item5b4a7aa359:g:5LQAAOSwPSZbe8rB
cavalino_59
MessagePosté le: Sam Aoû 25, 2018 5:02 pm    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n'as pas de différences de teintes entre l'origine et la retouche, inutile de tout refaire
mais avec le rouge et le bleu, c'est pas toujours gagné
Fredbest57
MessagePosté le: Sam Aoû 25, 2018 9:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de différence de teinte, mais il subsiste quand même quelques défauts. En plus je pense qu'elle va quand même repasser au bain pour essayer ta technique car la peinture reste hyper fragile, surtout au niveau des ouvrants, j'ai fait un éclat rien qu'en fermant la porte ...
Je vais re-préparer toutes les pièces de carrosserie et semaine prochaine je me mettrai en quête d'une sous couche au zinc.
Fredbest57
MessagePosté le: Dim Aoû 26, 2018 8:23 am    Sujet du message: Répondre en citant
Ben voila, miss 4399GT est reparti prendre son bain ! Normalement on devra plus retrouver cela ...
cavalino_59
MessagePosté le: Dim Aoû 26, 2018 6:38 pm    Sujet du message: Répondre en citant
exactement le problème que j'avais avant
au moindre petit choc, c'est toutes les couches qui partent d'un coup
c'est donc bien un problème d'accroche sur la carrosserie Wink
Fredbest57
MessagePosté le: Lun Aoû 27, 2018 12:04 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est je me suis muni de la sous-couche Zinc/Alu, si ca va j'essai ce soir. Combien de temps laisse tu secher cette sous-couche avant de passer l"apprêt ?
cavalino_59
MessagePosté le: Lun Aoû 27, 2018 12:14 pm    Sujet du message: Répondre en citant
par habitude, je laisse sécher chaque étape au moins 12h,
de plus comme cette peinture est diluée au white spirit, il est préférable de bien laisser
les vapeurs s'évaporer pour éviter tous risques de mauvaises réactions avec la suite Wink
Fredbest57
MessagePosté le: Lun Aoû 27, 2018 1:12 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton retour, je te tiens au courant.
Fredbest57
MessagePosté le: Dim Sep 02, 2018 5:20 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Pas eu tout le temps que j'aurai voulu pour continuer 4399GT, mais ça avance doucement: les jantes et l’intérieur sont passés en peinture et la carrosserie est prête à recevoir ses décalcomanies. Vu que j'ai du reprendre un peu le tour du capot au mastic après le bain de Glanzer, j'en ai profité pour jointer la jupe avant.
Coté tenue, ça à l'air bien mieux, je valide la sous-couche zinc/alu, une bonne astuce, merci Cavalino !
cavalino_59
MessagePosté le: Dim Sep 02, 2018 6:07 pm    Sujet du message: Répondre en citant
ravi d'avoir pu t'aider Fred Wink
tes peintures sont nickel, mais ne manque t'il pas un bout de bande à l'avant?
bon normalement entièrement couvert par le n°, mais quand même Razz
Fredbest57
MessagePosté le: Lun Sep 03, 2018 7:10 am    Sujet du message: Répondre en citant
Efféctivement je n'ai pas peint volontairement la bande bleue du museau car comme tu le dis elle sera couverte par le numéro de course.
Fredbest57
MessagePosté le: Ven Sep 07, 2018 7:29 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Ce soir j'ai posé les décalcomanies de 4399GT:
Début de semaine, j'avais déjà posé des aplats ronds blanc découpé avec le compas recommandé par le sieur Ayrton, ça fait de beau rond, ça gaz fort, merci Chris, comment ai-je pu me passer d'un tel outil !
Donc ce soir je m’attaque au premier 25, celui du capot avant, que je découpe grossièrement en carré et que le jette dans de l'eau tiède ... Après trempette je veux le décoller et me rend compte avec horreur que cette planche n'est pas pré-découpé, même pas pensé à vérifier, cela me paraissait évident mais bon...
Délicat de redécoupé une décalcomanie mouillée mais j'y suis parvenu. Passé cette petite frayeur, le reste s'est déroulé sans accrocs.
Une petite question tout de même: vous avez fait quoi les copains, des 2/4 bandes blanches ? Il y en a bien deux sous le museau mais impossible de trouver ou vont les deux autres !!
cavalino_59
MessagePosté le: Sam Sep 08, 2018 8:27 am    Sujet du message: Répondre en citant
à priori ce sont les repères pour des crochets de remorquage ou d'amarrage
donc effectivement 2 à l'avant et il semblerait 2 à l'arrière
perso j'avais zappé les 2 arrières (faut dire qu'on ne m'a pas laissé le temps de la finir Wink )
Fredbest57
MessagePosté le: Sam Sep 08, 2018 7:13 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je n'ai trouvais que des photos récente de 4399GT et celles à l'arrière ne sont plus présentent ...
Sur ta deuxième photo on voit bien leur emplacement (enfin on voit le premier et on devine le deuxième).
ayrton831
MessagePosté le: Dim Sep 09, 2018 10:09 am    Sujet du message: Répondre en citant
moi je les ai pas mis ( les crochets ) ... il faut toujours que tu en fasse plus que moi
Fredbest57
MessagePosté le: Lun Sep 10, 2018 4:42 am    Sujet du message: Répondre en citant
Non t'inquiète pas copain Very Happy je ne rajoute pas les crochets non plus, c'était juste pour connaitre l'emplacement des traits blanc ...
Elle est prête à passer en vernis:
Fredbest57
MessagePosté le: Lun Sep 10, 2018 5:11 am    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question: la couleur des feux de toit, c'est bleu/rouge ou vert/rouge ???
ayrton831
MessagePosté le: Lun Sep 10, 2018 5:16 am    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'est vert sur les différentes photos vue sur le net
Fredbest57
MessagePosté le: Lun Sep 10, 2018 5:42 am    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'arrange car je n'ai pas de bleu Laughing
Fredbest57
MessagePosté le: Lun Sep 10, 2018 5:52 am    Sujet du message: Répondre en citant
TEST
ayrton831
MessagePosté le: Lun Sep 10, 2018 3:38 pm    Sujet du message: Répondre en citant
moi je prends des lentilles claires chez Légende et je mets un coup de marquer de couleur Wink
Fredbest57
MessagePosté le: Lun Sep 10, 2018 6:43 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le coup je n'ai rien d'autre que des leds que je recoupe.
Edit - Le vernis sèche ... Cool
MessagePosté le: Ven Sep 14, 2018 9:31 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Cette déco est toujours autant sexy !!!
Page 3 sur 4
